Я понял, а если тнвд выдаёт слабое давление то может быть такая причина? Крышку снимал, распредвал, гидрики без выроботки,Смотри,что под крышкой клапанов творится.Первый и второй цилиндры не работают.
Там может гидриков и кулачков на распредвале уже нет.Заодно коромысла форсунок.
Если с этим все в норме,то замер компресси,если и с ней норма,то форсы в ремонт,но я думаю,что до них дело не дойдет,что-то найдешь раньше.
16686,пропуски воспаление, не постоянно@Olega, чем дымит во время троения?
Ошибки?
Заводится без проблем, я бы даже сказал идеальноСмахивает на компрессию, а то и на гнутый шатун.
Ну три цилиндра то работают.!
В отличии от первых фоток теперь не работает только второй,причем совсем.
Я газанул, и когда двигатель начал работать на холостых показания во втором начали опять рости до этого значенияВ отличии от первых фоток теперь не работает только второй,причем совсем.
ошибку с пропусками воспламенения удалил, не дымит, мотор работал ровно
Спасибо@Olega, второй мож и работает но на грани .
В общем нужно мерить компрессию.за одно помнять местами первую и вторую форсы.
На основании этого делать окончательный вывод
По фотке второй цикл, это получается второй горшок со стороны грм или как@Olega, второй мож и работает но на грани .
да.По фотке второй цикл, это получается второй горшок со стороны грм или как
