Что может щёлкать при трогании с места и торможении
  • Автор темы Maks golf
  • Ответы 24
Maks golf
Нижневартовск
Vw golf 1,6 BSE 2006г.
Автомобиль
Vw golf 5 2006г.
Двигатель
1,6 bse
Добрый день. Подскажите можно ли отремонтировать эур на гольф 5 2006г. В холодную погоду слышин щелчёк. Прошлой зимой не замечал. Щёлкает когда стоит на месте и качаешь рулём. И на ходу на неровной дороге когда машину качает. На асфальте тихо. Может это не эур. Потому что при торможении и иногда при трогание с места тоже слышин щелчёк. Опоры мкпп и двигателя новые.
остальные элементы ходовой как себя чувствуют? стойки стабилизатора, опорно поворотные подшипники? положи руку на пружину, а помощник пусть покрутит рулем, посмотри на плавность хода
Наконечник или сама тяга, шаровая...
В этих агрегатах всё хорошо. Вчера заезжал на яму вывешивал передок. Помошник крутил было ощущение что в эур шум и щёлк на незаведёном моторе. С полчаса машина оттаяла и тихо стало.
Ставлю на стук в рейке. Это "нормально" для гольФ 5.
А, не. При трогании с места и при торможении? Не, пожалуй, не рейка.
А она перебирается или нет" Рейка"
Прошлой зимой было подобное. Оказалась опора мкпп. Перебрал её и тишина. Сейчас тот же звук но опору заказал поставил новую. А звук есть.
И ещё одна проблема. На панели горит замена колодок. Поставил новые . Горит.
смотреть фишку не загнулись ли пины, защелкнул ли разьем, не отрвал ли проводку, если порвана на них идет ремкокомплект проводки меняеться за площадкой акб
Но, при трогании и торможении чаще всего щелкает шаровая.
У меня на гольф 3 всё время владения им при разгоне очень часто на скорости именно 20 км.ч. "в ногах" водителя слышен сухой металлический щелчок !
Он никак не прогрессирует по звуку,на руле и педалях никак не отражается.:unknw:Но все попытки её просто найти как источник были безрезультатны !
Забил.
В авто бывают именно такие загадки,которые даже опытных спецов ставят в тупик.
А тут именно при морозах-как по мне сразу вспоминается физика :загустевание смазок,изменения свойств материалов,температурное изменение геометрии и т.д.
Из поста автора не совсем понял:зимой звук когда авто уже проедет и хорошо прогреется уходит или остаётся без изменений ?
Спасибо посмотрю
Забил.
При -20 и ниже звук не уходит. -10 и выше чуть проехал проподает. Сегодня -8 до работы доехал 12км. Пропал.
Проверить зятяжку всех 4 ШРУС
Так не затянутого уже сорвало бы.
Да ничего не срывает,надо быть толстокожим чтоб такое произошло.Ну у меня наружняя за 2 недели откручивалась 2 раза сейчас всё норм.,писал ранее,но при этом стук ощущался в основном при трогании.А если внутренняя,то начинается вибрация.
При трогании очень редко. А при торможении постоянно.
Суппорт еще может, или его направляющая. Причин, на самом деле, до хрена и больше возможных, и не все, как мне кажется, перечислены выше. Да и не всегда, как в случае Михалыча, удаётся локализовать. В этом случае остаётся лишь, как он, забить, положившись на формулу "хороший стук наружу выйдет". А не выйдет - значит, и влияния принципиального не имеет.
