deniskafive
- Автомобиль
- VW Golf 3 1993
- Двигатель
- 1,4 abd
Около 2-х месяцев назад начались проблемы с запуском двигателя на горячую, переставало срабатывать реле бензонасоса и машина могла около часа не заводиться, спустя большой промежуток времени все начинало работать как положено. Но около месяца назад сел в машину и никуда не поехал)...
Начал постепенно разбираться в принципах работы автоэлектрики, плюс с замка на реле при повороте ключа есть, минус с ЭБУ на реле не приходит, пробовал запуститься через перемычку на реле бензонасоса но не помогло. Полез смотреть в работу катушки зажигания, при включении замка от ЭБУ приходит короткий импульс на катушку и от её уходит искра. На датчик холла приходит питание, но при замыкании сигнального провода датчика с землей импульса на катушку нет и естественно нет искры, бензонасос так-же не включается
В первую очередь подозрение пало на блок управления, купил на разборке другой но ничего не поменялось. В замешательстве от того что поменяв блок и ничего не поменялось начал разматывать косы проводов от скотча и в одной скрутке от моника обнаружил отвалившиеся и перемкнутые провода. После восстановления проводки решил что из за этого замыкания второй блок тоже сгорел и купил третий, но увы ничего не поменялось)).
Искал информацию о диагностике ошибок, но как я понял модель ЭБУ слишком старая BOSCH 0261200750/030906026K
Есть-ли у кого какие-либо идеи по поиску неисправности?
