После ДТП хандрит ГУР ГУР работает не всегда как нужно
  • Автор темы alex-saratov
  • Ответы 1
alex-saratov
alex-saratov
Саратов
VW Passat
Совершенно неудачно попал в ДТП. Все видимые последствия уже устранены остались скрытые.
При ударе немного пострадал шкив ГУРа, заменить я его заменил и ремень новый поставил, но стоя на месте и крутя руль иногда усилие такое будто ГУР отключен и работает рывками и проскальзывает ремень, хотя натянут нормально. При движении этого не заметно, руль вращается ладошкой.
Пометался по станциям - правды нет. Одни говорят меняй на новый, другие говорят ремонт дорогостоящий и может и не будем делать. А вообще один "ремонтник" говорит что залипает клапан после удара.
Нужен совет.
Обидно, что столкновение не очень сильное было, но столько по мелочам повылазило и страховую сумму я уже привысил, а оно все лезет и лезет.
Если был погнут шкив, значит досталось и валу насоса (там подшипник)
Сними ремень - вал насоса должен вращаться легко, люфтов не должно быть никаких
