ТНВД 0 460 494 368 течь регулятора частичных нагрузок
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Автомобиль
VW Passat b4 12.1994г МКПП
Двигатель
AAZ
Всем доброго времени суток!
VW Passat b4 AAZ 75л.с. 12.1994
ТНВД Bosch 0 460 494 368 (VAG 028 130 110 C) ремонтировался в мастерской 2,5 года назад по причине течи вала шкива + новый ремкомплект Bosch уплотнителей поставили.
Прошло с момента ремонта 2,5 года и 40т.км. появилась течь из-под регулятора частичных нагрузок.
На схеме своего ТНВД нашел артикул своего регулятора частичных нагрузок Bosch 1 463 163 238.
Течь из-под позиции 1.
Вопросы:
1. Моего артикула нет в продаже, заменителей тоже нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, чем вы заменили?
2. Смотрю другие модели регуляторов частичных нагрузок у родственных ТНВД Bosch тех годов у них сверху затяжка гайкой, а у меня там видно шляпку болта (позиция2) это самодел или на моем регуляторе частичных нагрузок крепление болтом? Не смог найти фото моего регулятора 1 463 163 238.
Вопросы:
Придется купить лист силикона, и очень тщательно, с матюками, вырезать самому.
Офф. Цели нет. Есть только путь...
Фил-2000, можно пояснить, как его применить в данной ситуации?)
Ничего другого, в данной ситуации, когда нет в продаже репэйр-кита, кроме как купить лист силикона, и маленьким канцелярским ножом, или скальпелем (если есть) вырезать новую прокладку, мне ничего другого в голову не приходит... :unknw:
какой высокий слэнг!
все на много проще.меняется кольцо и если нужно втулка.
все как в теме разбирать не нужно.крути только свое.
