GPS метка с АлиЭкспресс.
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 13
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Двигатель
M16A
Попалась как-то статья в интернете про GPS метку. Когда купили жене, начинающему водителю машину, чтобы лишний раз не переживать, купил. Жена, кстати, только За.
Что это такое? Устройство в корпусе обычного автомобильного реле, внутри GPS, SIM карта, литий-полимерный аккумулятор и электронная схема, которая по сигналу с телефона может отключить зажигание и подачу топлива.
Приложение вообще супер: помимо ведения авто по карте, показывает состояние самой метки и расстояние до неё. Выглядит это так:
Подключать можно напрямую к аккумулятору авто, ибо потребление только на поддержку встроенной батарейки.
Сама метка вот здесь:
1 212,16 руб. 34%СКИДКА | мини gps трекер gps трекер автомобиля Реле Micodus MV720 Скрытый дизайн, отключение подачи топлива 9-90 В, 80 мАч, превышение скорости, вибрационные оповещения, геозащита, пожизненное бесплатное приложение PK CJ720
Cиловики воспримут эту метку как шпионскую штучку. А это уголовка.
Не рассказывай им. Не надо! :lol2:
Жиэсэм трэкер не является запрещенным устройством. Многие на кобелей вешают, на ошейник.
У меня в тугере воткнут в OBD разъем. Отличная весч!
Хочу установить такой трекер на VW Sharan дизель.
Подскажите, какую цепь лучше разорвать, чтобы в случае срабатывания заглох мотор и не выскочил чек на щитке?
клапан отсечки топлива
Ну, на насос в баке повесь...
Насос в баке создает небольшое давление, достаточное только для того, чтобы при пуске подать топливо к тандемнику.
Вероятно на работающем моторе тандемник и сам засосет соляру из бака.
Тогда никуда не ставь.
