Сергей52
- Автомобиль
- Ауди Q5 TDI 2.0 2011
- Двигатель
- 2.0
не работает дополнительный насос охлаждающей жидкости
приветствую, такая проблема, авто плохо греется, если накатом ехать то температура падает до 50 градусов, из печки чуть теплый вохдух, шланги под капотом-идущие к печке теплые, дополнительный насос охлаждающей жидкости заменили вчера, но ошибка по нему осталась(возможно это реле или предохранитель какой-то перегорел- который найти не можем), подскажите куда дальше копать-скоро зима
приветствую, такая проблема, авто плохо греется, если накатом ехать то температура падает до 50 градусов, из печки чуть теплый вохдух, шланги под капотом-идущие к печке теплые, дополнительный насос охлаждающей жидкости заменили вчера, но ошибка по нему осталась(возможно это реле или предохранитель какой-то перегорел- который найти не можем), подскажите куда дальше копать-скоро зимаНу и ?...
И как доп насос поможет печке? Может начать с термостата?, если накатом ехать то температура падает до 50 градусов, из печки чуть теплый вохдух
термостат работаетИ как доп насос поможет печке? Может начать с термостата?
Нижний патрубок холодный или теплый?термостат работает
Как это было определено?термостат работает
коробка 7 DSG двигатель CMGA, 170 л/с, 125 kWБлок предохранителей и реле под дворниками, предохранитель доп. насоса - 9.
Если хочешь точнее, напиши код двигателя и какая КПП.
теплый был, а если холодный ?Нижний патрубок холодный или теплый?
Двигатель сколько киловат? Код двигла есть на крышке ремня ГРМ, или на наклейке с номером ВИН, гдето в районе стойки открыв водительскую дверь. Это буквы типа CAH, CGL, CJC или похожие.коробка 7 DSG
Был бы холодный,то было бы все нормально.А так термостат не закрывается.теплый был, а если холодный ?
Двигатель сколько киловат? Код двигла есть на крышке ремня ГРМ, или на наклейке с номером ВИН, гдето в районе стойки открыв водительскую дверь. Это буквы типа CAH, CGL, CJC или похожие.двтга
воот а должен быть холодный.теплый был,
его меняли на новыйКак это было определено?
Могу согласиться еще с тем,что он работает,но не правильно.
Новый, не показатель его работоспособности.его меняли на новый
Александр, тогда как его- термостат проверить ?, прогреть двигатель до рабочей температуры(по стрелки на приборке), нижний патрубок все-таки какой должен быть, прошу подробно обяснитьНовый, не показатель его работоспособности.
