фланец акпп clk 01m
BorOV93
Гродно
Passat b4 2.0 agg clk 01m 1996
Автомобиль
Passat b4 1996
Двигатель
AGG 2.0
Коробка передач
Акпп 01m clk
День добрый, нигде не могут найти инфы, пассат б4 2.0 1997 акпп clk 01m, текет приводной фланец, большая выработка, только под замену.
Как выбрать данный фланец (новых нет, приходится искать по разборкам)? От каких акпп или мкпп подходят или только от такой же коробки (какая взаимозаменяемость)? Может кто сталкивался и в курсе
Спасибо
не думаю что в Гродно с этим проблема.проедь по мастерским по ремонту кпп и что нибудь найдешь.
@BorOV93, фланцы мкпп и акпп разные, у механики фланец вставляется в диффер, у акпп прикручивается болтом к оси. Фланцы акпп бывают по видимому двух размеров, под разные типы внутренних гранат (трипоид и шариковый), и разную мощность движков соответственно. Столкнулся с этим при установке контрактной акпп, на моей стояли разные типы приводов, пришлось менять большой фланец на маленький, подошел после проточки на токарном (не вставал до конца, упирался в корпус коробки). Как-то так
    9,1 КБ · Просмотры: 316
    22,3 КБ · Просмотры: 275
