Что, штуцер сломал?Доброй ночи всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли прокачать тормоза через шлангу, которая подходит к супорту?
Можно.Покупаешь в аптеке шприц Жане кубиков на 100.Отпускаешь штуцер,подсоединяешь шланг и вытягиваешь ТЖ.Прокачивается легко и очень эффективно,главное,в одно лицо.Самая длинная магистраль имеет ёмкость порядка 20 мл.Доброй ночи всем!
А если наварить что-нибудь на штуцер, и выкрутитьСъемник - это накидной ключ с затяжкой болтиком?.. Странно...
По сути вопроса, не получится через шланг. Воздух всё равно останется в цилинре, ты ж потоком тормозухи из шланга будешь его поджимать, куда ему деваться?
Куда денется воздух из самих цилиндров, Серёг?..Можно.Покупаешь в аптеке шприц Жане кубиков на 100.Отпускаешь штуцер,подсоединяешь шланг и вытягиваешь ТЖ.Прокачивается легко и очень эффективно,главное,в одно лицо.Самая длинная магистраль имеет ёмкость порядка 20 мл.
А может для начала погреть штуцер и применить химию?А если наварить что-нибудь на штуцер, и выкрутить
Может шприцом его заполнить по уши.Иначе никак.Куда денется воздух из самих цилиндров, Серёг?..
Хотя, вот что пришло в голову...
Если снять цилинр, и держать его отверстием для хланка вверх...
Химию применял. Греть не грел... они круглые полностьюА может для начала погреть штуцер и применить химию?
Можно и так, гайку надеть сверху и приварить полуавтоматом. Только, заранее новые штуцеры купить на замену.А если наварить что-нибудь на штуцер, и выкрутить
Ну это да...Можно и так, гайку надеть сверху и приварить полуавтоматом. Только, заранее новые штуцеры купить на замену.
Есть такая прикольная инструмента - газовый ключ нулёвка...Химию применял. Греть не грел... они круглые полностью
По сравнению с этимЕсть такая прикольная инструмента - газовый ключ нулёвка...![]()
Не, он вгрызется в штуцер на определенную фиксированную глубину, и дальше его надо уже крутить, но стоить такой инструмент будет явно дороже, чем работа сварщика.Это какие-то ножницы!Штуцер срежет к хренам...
knipex kn-8605250tbkЭто какие-то ножницы!Штуцер срежет к хренам...
Но так, вообще, книпекс очень уважаю. У самого несколько инструментов этого производителя....
Тем самым и окислы с резьбы соскочут, и штуцер открутится на раз.Самый лучший вариант приварить сверху гаечку и поставить новый штуцер
