Пищание тугой руль Может кому пригодиться
  • Автор темы Dimas
  • Ответы 6
Dimas
Минск
Passat Variant 1990 1.8 PF Digifant ГАЗ-БЕНЗИН
В процессе замены термостата на моём двигле требуется снятие насоса ГУР. Снял покрутил люфтов никаких. А до этого было пищание, руль тугой, посмотрел ремень не очень хорошее состояние. Поставил новый ремень натянул нормально и все проблемы пропали.
......пищание- скорей усего ремень гура,проскальзывает на шкиву- вот и скрип. ;)
а мене и шкиф менять - почти полированный...... :LOL:
Кстати, у меня были теже симптомы, замена ремня помогла на 2 дня, проблема была в изношенном шкиве насоса и решилась покупкой более широкого ремня, а имено 11,5*730 (идет на фольксвагеновские дизели) вместо штатного 9,5 или 10*730. Надеюсь, что пригодится.
Поменял шкиф. Отнсительно геморрно было его отворачивать: шестигранник,ключи гнулись как грелка, выручили Vira ключи. У снятого шкифа один бортик пальцем гнулся, вот такой был износ. Болт который в глубине насоса не смог отвернуть,поэтому старый ремень поставил так: шкифы ГРМ-помпа-Гур(чтоб ремень хорошо за этот шкиф держался ), если по схеме то слева направо. И включаем зажигание(заводить не нужно) мотор сам одел ремень. Затянул все болты.
Уверен если тот хитрый болт, если бы ослабил было бы намного проще. :blum:
это зачем или из разряда "нам шаловливые ручки покоя не дают"
to UGTI
это для того чтобы снять термостат, иначе не подлезть к болтам
На движке ABS по другому термостат не поменяешь... только ГУР снимать... ;)
