jekaz
- Автомобиль
- VW Jetta 6 2013
- Двигатель
- 1.6 CFNA
Приветствую всех, прошу помощи у тех кто сталкивался с такой проблемой.
При наборе 1000 оборотов, и самое главное на ходу, появляется очень странный звук, похожий на скрежет, как будто метал, быстрой вибрацией, ударяется об метал, в салоне авто этот звук кажется глухим. Такой звук происходит и на холодную и на горячую, и слышен он только на ходу. Если включить первую передачу и тронутся - звук есть, если ехать на второй передаче и обороты поднимутся/упадут в интервале 1000-1100 - звук есть, но если же стоять на месте и «газовать» звука именно в салоне я не слышу, возможно он есть, но он тише. Обращался в сервис, там машину подняли на подъёмник, долго осматривали, проверяли на люфт все что возможно, потом сам хозяин сервиса сел за руль со мной и прокатился, звук услышал, но порекомендовал подождать пока этот звук немного усилится, сказал в работе двигателя и коробки проблем не увидели и этот звук не критичен, а пока ничего сделать нельзя, но лично я думаю что нужно это решить, поэтому обращаюсь к вам. Меня беспокоит то, что звук не пропадает и не ухудшается, не становится громче, хотя я езжу уже так пару тысяч киллометров, по рекомендации хозяина сервиса, ждал что он усилится, чтоб легче определить что это и где. Обращался на ещё один сервис где так же машину осматривали, но там так же не помогли. Если кто-то сталкивался, прошу помощи. Если же необходимо видео с этим звуком, я запишу и выложу.
