kakojtoInkohnito
- Код ошибки
- P157000, P005800
- Автомобиль
- VW Passat b7 2011
- Двигатель
- 2.0 TDI CFGB
Доброго времени суток, помогите исправить даные ошибки, что надо менять чтоб избавится от них? Зарание спасибо.
Собственно даные ошибки:
============1==============
5523
Raw code: 001593
ECU: 01. Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Volkswagen: P157000: Блокирован блок управления двигателя
Volkswagen: Блокирован блок управления двигателя; Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
============2==============
9481988
Raw code: 90AF04
ECU: 08. Heater and climate
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Volkswagen: B10AF04: Датчик загрязнения воздуха
неисправность
============3==============
2861
Raw code: 0B2D
ECU: 25. Immobilizer
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: P005800: Ряд цилиндров 2 - зонд 2, электрическая цепь нагрева
короткое замыкание на плюс
Volkswagen: Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
============4==============
0862
Raw code: 035E
ECU: 37. Navigation system
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Volkswagen: B119112: Выключатель открывания замков складной крыши
Volkswagen: Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
============5==============
0862
Raw code: 035E
ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
5523
Raw code: 001593
9481988
Raw code: 90AF04
неисправность
2861
Raw code: 0B2D
0862
Raw code: 035E
0862
Raw code: 035E
