petro
- Автомобиль
- Passat B5 1.9 AFN
- Двигатель
- 1.9 afn 110 k
Открутился шток от актуатора к турбине , поставил назад примерно так само как било, по резьбе видно біло где чистає где нет так и закрутил. Ноо Вопрос и проблема когда давишь газ до пола то на оборотах 3500-4500+- душит двигатель. Чтоб завести нужно снять вакумную трубку с актуатора и мотор работает . Теперь езджу со снятим шлангом на актуатор, геометрия не работает. Можно ли так ездить???
