Вася диагност 16 блок что за ходы штока на DSG 6
  • Автор темы ewgenii
  • Ответы 1
ewgenii
Россия г. Камышин Волгоградская обл
vw Passat TDI CBAB 2010
Автомобиль
Vw PASSAT B6
Двигатель
2.0 Cbab
Коробка передач
DSG6 DQ 250
Здравствуйте. Перелопатил много разных форумов и статей где пишут, что в 16 блоки диагностики DSG6 ход штока должен быть 8 мм. Если на много больше или меньше значит не исправно Сцепление или шток. Дело в том, что на моем авто ход вилки 2-4 передачи 11.3 мм. что на много больше заводских данных. Не понятно Сцепление износ лось или нет? Пробег 340 000 по мехатронику по приборке 300 (ну скрутили правда чёт мало). Да почему начал грешить на сцепление: на холодную авто трогает я примерно при 1.5 тыс об., задним ходом обороты немного выше. При прогретом двигле трогается с холостых.
Вообще не понятно что хотели сказать!:)
