Светится лампа ABS, моргает и пищит лампа ручника
Artem_passat
Украина, Харьков
VW Passat b5+ 1.6 ALZ Variant 2000г.
Автомобиль
VW Passat b5+ Variant 2000г
Двигатель
1.6 ALZ
Добрый день, подскажите пожалуйста, светится лампа ABS, моргает и пищит лампа ручника и светится чек на VW Passat b5+ 1.6 бензин ALZ, когда погода влажная, то ошибки пропадают и абс работает, съездил на диагностику, пишет неисправность по блоку абс - Ошибка блока 65535, блок абс на двигатель кидает ошибку- неисправность неровная дорога блок абс!
Может кто-то знает в чем причина?
В контактах.
Сейчас на улице дождь машину ещё сегодня не трогал
    161,2 КБ · Просмотры: 396
В каких контактах искать, может ли это быть проблема в датчиках на колодках передних?
Нет, проблема в самом блоке ABS. Точнее, в електронной его части. Один самый толстый проводок между платой ЭБУ и контактом питания отвалился.
Может быть ещё отсек релюшек под разьёмом подключения (тоже в самом блоке) от влаги окислён. Можно осмотреть и починить, но это работа для профи электронно-паяльного искуства.
Спасибо большое
