Снятие турбины. Шаран 2001
  • Автор темы serggrodno
  • Ответы 5
serggrodno
Беларусь, Гродно
VW Sharan 2001, 1.9 TDI. AUY, 7M, 6МККП, 115л.с.
Автомобиль
VW Sharan 2001
Двигатель
AUY
Здравствуйте. При снятии турбины на дизельном Шаране, откручивается только коллектор и глушитель? Спрашиваю из-за того что обратил внимание на то, что где-то сзади из-под клапанной крышки гонит масло немного. До этого отдавал машину на чистку геометрии. Могли-ли там чего понаоткручивать и плохо закрутить? Спасибо.
Просто поменяй прокладку крышки на новую, старая села, мож, ещё и дубовая. Может и из грибка клапана ЕГР маслом сопливить. Или прокладка резиновая между клапаном ЕГР и впускным коллектором задубевшая, тоже от туда маслом сопливит.
Ещё патрубок от выхл.коллектора до охладителя ЕГР. Ну, ещё надо правую полуось снять, и трубки подачи и стёка масла для турбы. А чтоб подачу масла открутить, надо снять впускной коллектор. А вот тут и песни с пляской. :facepalm:
ну он спрашивал про клапанную крышку,ее то снимать не нужно.
чет я не помню про впускной,никогда не снимал.
только штаны и выпускной.полуось тоже не снимаю .снимаю его с правой подушки,опускаю немного вниз и все достается.
Час работы или 1.5 с перекуром
Не совсем полуось, только промвал), полуось остается на колесе. Способов разных несколько, просто без промвала снизу хороший доступ. Впускной коллектор снимать не обязательно, хотя без него открывается доступ сверху.)
