1.9td abl заглох на ходу
  • Автор темы Dzmitry
  • Ответы 1
  • Просмотры 563
Dzmitry
Гомель, Беларусь
VW t4 1.9 td abl
Автомобиль
VW T4
Двигатель
1.9 td abl
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: заглох на ходу двигатель. Стартер прокручивает, но не заводиться. При осмотре блока предохранителей, 10А под номером 15 перегорел. Заменил, завелся и опять заглох. Визуальным осмотром на предмет кз ничего не обнаружил. 20А перегорел, на 30А проехал километра 4, и, так же заглох на ходу. Теперь предохранитель целый... Подскажите, может быть кто-либо сталкивался с такой неисправностью... Буду благодарен за добрый совет.
Учимся разговаривать с машиной посредством компутера.Или вам всё подавай карбюратор 40-х годов 20 века и механический ТНВД?
