Форсунка механизма заднего дворника, Шаран 2001
  • Автор темы serggrodno
  • Ответы 15
serggrodno
Беларусь, Гродно
VW Sharan 2001, 1.9 TDI. AUY, 7M, 6МККП, 115л.с.
Автомобиль
VW Sharan 2001
Двигатель
AUY
Здравствуйте. Должна ли форсунка омывателя заднего дворника вращаться вместе с дворником, или должна стоять неподвижно? Шаран 2001 года первый рестайлинг.
Должна быть неподвижна. Если вращается вместе с осью, то трубка в оси приржавела и отломалась. Механизм дворника будет заржавевший, полон омывайки, придётся менять весь моторчик дворников.
А что-на Шаран в отличии от Гольфов/Пассатов трубка с форсункой отдельно з.п. не идёт ?!
Не встречал никогда :unknw: . Даже для гольфов и пассатов задний дворник не детализировался. А что, у вас ктото делает запчасти моторчикам задних дворников? :unsure:
Эк однако Вы от жизни отстали :LOL: .
Болото в редукторе заднего дворника с печальными последствиями у меня было зимой после применения российской дешёвой (а точнее подаренной на халяву;)) омывайки -та даже контакты сожрала !
А так всё обычно ограничивается разборкой(если "неразборный" вариант с заклёпками-высверливаем и просто ставил туда обычные саморезы с пресс-шайбой),чисткой и сменой смазки.
Не от жизни, а от мелкой торговли.
Обычно то сперва стирается резиновое колечко вверху между осью и трубкой, под форсункой, туда налетает грязи и воды, начинает ржаветь ось изнутри, ржавщина прихватывает трубку и ось трубку скручивает нахрен. Да и нижнего сальника нет, "герметичность" осуществляется только соприкосновением пластика трубки с торцевой плоскостью оси, а прижим этого "контакта" - жестяной крышкой механизма. Если этот "контакт" чуть поржавел - пропуск омывайки в механизм обеспечен.
"неразборный" вариант с заклёпками - только для дворников без форсунки на оси. С форсункой все разборные, на шурупчиках. Конструкция ВАЛЕО. Бош тоже есть, там чуть по другому.
Нет. И на В3, и на В4 высверливал заклёпки, потом собирал на шурупах (без каких бы то ни было пресс-шайб). На В3 еще и прокладка сгнила, пришлось на гермет посадить. Форсунка и там, и там внутри оси.
Немного не так
CImage.ashx
Автору нужна деталь № 7,трубка 3,8X2,1X1300MM
Я свою родную (если не ошибаюсь мэйд ин спайн)тоже высверливал,а вот другие экземпляры,с которыми имел дело,были "на шурупчиках" под торкс.
Видимо.зависит от производителя.
Немного не так
CImage.ashx
Этот рисунок дворника Авдюхи А4 с 2001 года, на ней трубка завальцована в ось и меняется вместе с моторчиком, форсунка крутится вместе с дворником. Деталь № 7,трубка 3,8X2,1X1300MM - это трубка омывайки (гофра) от дворника до левой задней боковины.
Омывание заднего стекла лучше, чем на дворниках с неподвижной форсункой, но на оси внизу есть сальник, который довольно быстро изнашивается, и омывайка попадает в механизм.
