Штатный парктроник а Шаран 2001
  • Автор темы serggrodno
  • Ответы 5
  • Просмотры 898
serggrodno
Беларусь, Гродно
VW Sharan 2001, 1.9 TDI. AUY, 7M, 6МККП, 115л.с.
Автомобиль
VW Sharan 2001
Двигатель
AUY
Здравствуйте. Перестал вообще как-либо срабатывать штатный парктроник. Вышли из строя пару датчиков, и при включении задней передачи, либо нажатии на кнопку был длительный сигнал и кнопка просто мигала. Через некоторое время кнопка вообще перестала гореть мигать, и при включении задней передачи нет ни сигнала, ни мигания. В чем может быть причина, кроме неисправных датчиков, так как даже при неисправных датчиках он раньше подавал признаки жизни, теперь же вообще ничего?
Штатный блок парктроника под задним водительским сидением, может быть залит водой. Контакты окисляются, да и всему блоку кердык, он не герметичный.
под водительским сидением есть ниша, там стоит это блок и зуммер. но вроде все сухо и покрыто древним слоем пыли. компьютерная диагностика вообще ничего не показывает по парктронику.
