Вентиляторы, произвольное включение
  • Автор темы botchit
  • Ответы 1
botchit
Hellsinki
Passat Varian 2.0 TDI 81 Kw, 2010 CBDC
Автомобиль
Passat
Двигатель
2.0 Tdi, 81 kw
Все темы перечитал, так и не понял датчик включающий вентиляторы, находится в левом нижнем углу радиатора, или под возд. фильтром рядом м тандемным насосом.Проблема, вент включаются в любой момент и так же выкл, ошибок нет, пререгрева нет, вкл или выкл кондей не важно
Такого датчика нет. Блок управления вентиляторами находится внутри большего по диаметру электродвигателя одного из вентиляторов (если их два). Сигнал о включении и требуемой мощности на него приходит из блока управления двигателем посредством ШИМ. Здесь это многократно обсуждалось и схемы выкладывались. Не искал значит...
