Биение тормозов VW Passat B8
  • Автор темы Lubomirzhydyak
  • Ответы 7
Lubomirzhydyak
Львов
VW B8
Автомобиль
VW Passat B8
Двигатель
2.0 tdi
Всем привет. Проблема у меня такая. Заменил тормозные диски и колодки вкруг так как диски были изношены до предела при том биения по педали при торможении никакого не было. Просто были изношены.
Поставил комплект Зимерман. Диски Зимерман SportZ с перфорацией и колодки также Зимерман. Накатал приблизительно уже 3000 км и заметил что при торможении на скорости приблизительно с 60 и выше есть вибрация на педали. При том что например утром после начала движения при первых штатных торможения вибрация отсутствует. Вибрация на педали бывает более и менее интенсивная тобиш разная. Бывает что ее и нету. К слову, на разкаленных тормозах в воду не попадал, катал по автобанах и тормозил с разним тормозным усилием. У кого какие мысли?
Это точно не АБС?
Направляющие суппортов могут быть изношены.
Это точно не АБС?
По абс ошибок нету. Работает исправно. Направляющие не раздолбаны. На старих дисках было все хорошо, просто износились.
Чудес не бывает, попробуй колодки сменить на заведомо хорошие.
Не поможет, тогда на станке диски проверяй на биение, инструментально проверяй направляющие и их гнёзда.
Колодки также ставил новые Зимерман. Только обычные. На Драйве читал у одного чела была похожая проблема. У него стояли перфорированые диски и обычные колодки. Так чувак поставил ATE ceramik более жоские. И типа норм.
Попробуй.
Ну да, колодки сточили диск как на токарном станке, и всё прищло в норму... Интересно, что дольше проживёт, диски или комплект колодок :unsure: ? При том керамика вроде для скоростных экстренных режимов, а не для городской езды.
Кстати, мож покрышки левые? Или задние тормоза халтурят?
Резина новая. Колеса отбалансированы в идеале!
