Нет зажигания, гольф 3 ADZ
Mikhail.S
Санкт-Петербург
VW Golf3 1.8 ADZ. МТ
Автомобиль
Гольф3, 1993,
Двигатель
ADZ 1.8
Всем доброго времени суток, настигла меня новая и неизвестная ныне проблема)) Пропало зажигание. Напрочь. Ехал и всё, авто погасло, на ключ не реагирует. КГЗЗ я менял, уже проездил месяца 4 с ней, тут мне помогли с этой неисправностью, за что премного благодарен! Фишку из замка вынимал, замыкал проводами, не срабатывает. Реле 167 (вроде 167, на насос, зажигание, вроде опять же) доставал, оно целое внутри, как новое. Что еще может быть? Сам блок с предами? В него не лез, но соседняя релюха, которая отвечает за аварийку и свет в салоне как я понял, дико горячая. Также работает ближний, стеклоподъёмники, свет в салоне и аварийка. Сигнал не работает.
Ну а при поворачивании ключа горят символы на торпедо?
Код ошибки ошибок нет
А этот раздел для тех у кого есть. :rtfm:
... тут мне помогли с этой неисправностью, за что премного благодарен!....
Жалко,что на совет читать книгу ты наплевал.А то мог бы сидеть в туалете и разбирать откуда пришла беда.
ничего не горит вообще на гирлянде.
Гениально, ведь тогда нам бы нахрен был не нужен форум:thankyou2: Кто-то сталкивался? Да, Нет? Спасибо за ответ.
Может противоугонка глючит.
Нет, в машине отсутствует сигналка вообще. Закрываю ключем.
А мож стоит заводская,точно её нету?
У меня стоит противоугонка(не путать с сигнализацией) с завода,владельцы В4 знают.А вот как с Г3 не знаю.
На них тоже ставили. Рвёт не только стартер и бензонасос, но и 15-ю шину. Злая штука!..
Её наличие или отсутствие в авто Г3/В4 легко определяется по тому, есть ли задержка плавного гашения плафона света салона после выхода из авто. Если фича есть - значит, эта срань стоИт.
Скорее всего есть,у него же ,пишет сразу все отрубилось и торпедо теперь не горит при повороте ключа.Просто прозванивать нужно,здесь можно долго гадать......
Гениально, ведь тогда нам бы нахрен был не нужен форум:thankyou2: ...
Книга нужна для базовых знаний,которых у тебя нет.
С таким же успехом можешь с помощью форумов начать вырезать аппендицит.А что такого?Форум поможет пока пациент под наркозом.
При всём уважении, но что за ущербное сравнение? Жизнь машины так просто сравниваете с жизнью человека. Или у вас комплексы из-за того, что вы всю жизнь изучали эти вёдра, а кто-то, вроде меня, хочет "на халяву" узнать решение проблемы?)) Люди не умеют собирать компьютеры, им тоже надо литературой обложиться? Другие не умеют шнурки завязывать, есть книга такая? Я езжу на этом автомобиле 5 лет. Езжу, а не ремонтирую. И ремонтировать не планирую, у меня остальных дел хватает)) Автомобилю 30 лет, он уже давно не леденец. Если ваш автомобиль для вас верный друг по жизни, то для меня мой просто кусок металла, который везёт мою жопу до работы и обратно. Это не тот автомобиль, которым я хотел бы заниматься в свободное время. Мне не нравится ваг в принципе, просто так сложились обстоятельства и мне пришлось посадить свою жопу в третьего гольфа. И я выражаю ему огромный респект, за 4 года он ни разу крупно не подвёл, всё по мелочи, но я не люблю эту машину, а, следовательно, штудировать литературу я не хочу и не буду. И, исходя из этого, я еще раз повторю. Кто-то сталкивался с этим? Если да, то прошу подсказать. Нет? Не проблема, будем искать, как говориться.
Интересный способ проверить)) Я скажу больше, я ехал и гирлянда погасла. Вот бывает вырубается свет дома. также и у меня. Ехал я на передаче. Мотор сразу не заглох, но на педаль не реагировал.
Дружище, ты пойми, что с твоими симптомами может быть десяток или больше вариантов неисправностей. Конкретной без инструментальной проверки, дистанционно никто не определит. Нужно либо к электрику гнать, либо самому разбираться, тут на форуме лишь смогут помочь навести на мысль, продолжить её, а ручками тебе придётся самому делать и много описывать того, что сделал и каков получил результат.
А пока, скачай схему, бери мультиметр или на худой конец контрольку и всю 15 шину проверяй, вот прям по схеме, не забывай отписаться о результатах.
Другое и весьма старое сравнение Вас устроит:
"Это же форум, а не сайт, где действительно выложены все самоучители игры на фортепиано, начиная с дошкольного возраста. Поэтому давайте пообщаемся и Вы, не вдаваясь в сложности для меня, ответите мне на простую мою проблемку. Я хочу сыграть на рояле 1 концерт Чайковского, но я не знаю нот. Вы покажите мне, куда надо пальчиками нажимать и в каком порядке... Ответ желательно получить не на японском языке, поскольку разговорников у меня то же нет и никаким другим языком я не владею.
И не флудеть тут всяким!"
? :unknw:
Отсюда: двигатель RP проблема с ЭБУ (замена ЭБУ от двигателя более позднего выпуска)
Я это прекрасно понимаю, однако может это как с моей контактной группой, кто-то сталкивался и всё. Поменять релюху и тд. Нет так нет, учить жить только не надо.
Купил другую машину, эту отдам электрику, как тот вернётся из отпуска. Нет времени заниматься самому, вот совсем нет.
Над проводкой такой машины надо поработать упорно с месяц.Новую моторную проводку,привести в порядок силовые провода(напаять НОВЫЕ наконечники),новую проводку на фары,если есть кондей,обязательно новую проводку на муфту.Всё с пропайкой!!!Тогда машина будет совсем другая по всем ощущениям её работы.
Проверено лично.
