DolinEA
- Автомобиль
- Jetta V
- Двигатель
- 1.6 BSE
Планирую на выходных провести замену прокладки клапанной крышки на BSE 1.6. С самой заменой вопросов нет, делал в 2017м.
Вопрос в том, чем очистить внешние части пастели распредвалов, головки блока и окрестности от потеков масла и прочего. А так же посадочных мест впускного коллектора. Желательно без применения абразивов (щеток и т.д.) и без повреждения различных резинок и проводки.
Цель чистки - посмотреть есть ли течи и откуда.
Можете посоветовать, наверняка есть какая-то химия для этого? Впускной коллектор планирую снимать полностью, верхнюю и нижнюю части, соответственно прокладки буду менять.
