Странный штуцер на трубке высокого давления. в ETKA нарисован другой
ppmag
Украина, Тернополь
VW Polo Variant 1.4 (6KV5) MPI MT APQ 1998г
Автомобиль
VW Polo Variant (6KV5), 1998
Двигатель
1.4 APQ
Меняя ГУР, я оказался морально и технически не готов к тому, что реальная картина отличается от ETKA.
У меня трубка высокого давлениея монтируется к выходу насоса так:
А в ETKA должна быть муфта и банджо-болт.
Что это, колхоз? Или?
Так или иначе, пришлось прикрутить как есть, со старой резинкой (6+ лет не снималось), и я теперь боюсь, что подсысывает воздуха, т.к. при нагрузке в бачке жижа как бы мутнеет (но без пузырей).
Ну и руль туже стал.
Хочу в близжайшее время поменять резинку, но не знаю... может там их две должно быть.... и какие.... не понятно....
Подскажите, с какой это машины шланг и что лучше сделать в моей ситуации.
В этом месте не может быть подсоса воздуха.может только течь.это же напорная магистраль , 100+ атм.
Не течет можешь и не париться.
И это не колхоз,такой вариант то же был
точно не течет и не сопливит.
Допишу:
старый насос был чугунный "круглый" - подшипник развалился и ось со шкивом вывалилась на проезжую часть)
Новый насос взял с разборки, в дюралевом корпусе KYB (т.к. ну их, эти подшипники) - он шел сразу с воктнутым банджо-болтом.
А сейчас еще и нашел вот эту тему:
где некоторые участники пишут о несовместимости штуцер - банджоболт.
Но у меня закрепилось все нормально, давление держит... вопрос только, насколько это надежно...
Посоветуйте, как быть.... оставить как есть, только поменять резинки, или поменять насос на чугунный, гарантировано под штуцер.
Если только резинки - то какие у них могут быть номера.
оригинальный номер на насосе есть ?
з.ы. по ЕТКА колечко отдельно на такую трубку не выдает. Может такое подойдёт - 1H0422999 ...
Оставь как есть.ни чего менять не нужно.не течет и порядок.
Что беспокоит то?
А там пишут эксперды? Пишут такие же юзвери как и ты.ты тоже можешь написать, мол брехня.все подходит и работает.
И почему это не надежно? Резьба подходит, резинка уплотнилась, течи нет.что беспокоит то?
    140,6 КБ · Просмотры: 304
На том, что стоял - ничего не нашел. (на торце там круглая наклейка кажется должна быть, но ничего нет)
На новом KYB: 1J0 422 154 B ES
в ЕТКА есть такое:
Вот это да!
Значит таки совместимо официально.... огромное спасибо!
Похоже, моя ошибка была в доверии онлайн-ETKA (Volkswagen Parts catalog - ETKA Online, Volkswagen EUROPA, original Catalog Volkswagen EUROPA),
похоже, там кака-то очень устаревшая ее версия используется..
Что ж, придется устанавливать приложение ETKA, дабы впреть избежать такого.
