2,0 tsi ccta заглохла на ходу и не заводится
Evg1811
Cahul
Vw cc 2.0tsi ccta 2011г.
Автомобиль
VW cc 357.
Двигатель
2.0tsi ccta
Привет. Сразу по делу. Vw cc Мотор 2.0tsi ccta американка 2011 год. Ехал по городу, чуть ускорился, клюнула мордой, после чего повалил сизый дым с выхлопной - заглохла. Постоял, завел, завелась ужасно троила, работала не стабильно проехал перекресток остановился, заглушил машину. С того момента она больше не заводится. Диагностика показала что на тот момент были пропуски зажигания в первом цилиндре, после чего удалил все ошибки, снял катушки, раскрутил свечи по итогу 1 цилиндр залит бензином. Остальные 3 сухие. Менял местами катушки, менял свечи - не заводится. Крутит стартер, но не заводится, ошибок больше вообще никаких не пишет. Решил проверить, а есть ли вообще искра - по итогу ее нет. Нигде. Не на одном цилиндре, дальше замерил компрессию - 11 по всем цилиндрам.
Куда копать дальше ?
Ниже прикреплю фото с количеством бенза которое я выкачал с цилиндра и фотка свечи.
69EAC3ED-F339-422A-AAD9-78526171ADA4.jpeg 1860ABDE-2D27-403C-9770-B3935A3DF7B3.jpeg
Repair Manual
VW Passat, VW Passat CC 2008 ➤
Engine: CCTA
Generic Scan Tool
Passat CC [357] (2009 - 2011)
Passat CC [358] (2012 - 2017)
1 General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Safety Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Clean Working Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Description and Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 On Board Diagnostic Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Evaporative Emission System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Electronic Throttle Control (ETC) System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4 Electronic Power Control (EPC) Warning Lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Engine Control Module (ECM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.6 Malfunction Indicator Lamp (MIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.7 Controller Area Network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.8 Fuel Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.9 Ignition and Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10 Variable Valve Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.11 Exhaust-Gas Recirculation (EGR) System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.12 Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.13 Exhaust Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Diagnosis and Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1 Preliminary Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 Readiness Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 Diagnostic Modes 01 - 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.4 Engine DTC Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 Transmission DTC Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
3.6 Diagnostic Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Вариантов я как понял, быть может, великое множество.
Там есть блок схемы поиска неисправностей, в каком порядке и что проверять.
