Не запускается двигатель
  • Автор темы Паша
  • Ответы 9
  • Просмотры 887
Паша
Беларусь
ФВ Джетта 1.3 б 1988
Автомобиль
Джетта 2
Двигатель
1.3б
Добрый день. Проблема в следующем - на горячую не запускается двигатель, стартер бодро маслает но не схватывает. Как постоит заводится нормально. Где искать проблему. Джетта 2 1.3б карбюратор.
Для начала проверить наличие искры и подачу топлива.
так если холодная запускается значит и искра и топливо в норме.
Нет не всегда так,может топливо пересыхать из низкого уровня,может катушка греется и не даёт искру,может трамблёр,а самое распространенное это бензонасос,ты что на москвичах и Жигулях не ездил в жару?
Паша из Белоруссии.Ты можешь в заголовке темы указать двигатель,сделать его фото в теме (может там уже всё наколхожено) и полностью рассказать суть проблемы? Или тебя надо пытать ? Ну почему народ глупеет час от часу,день ото дня уже прошло.Все считают,что автомобиль существует только как у них,с одинаковыми болячками и одинаковыми госномерами.
Я тоже почему то думаю, что это бензонасос. Тем более он там вроде под капотом стоит, а не в баке. Можно попробовать дедовский метод, мокрую тряпку на него накинуть на несколько минут и заводить.
Ещё как вариант попробовать газ в пол и помаслать немного стартером, а потом попробовать завести, может остатки бензина в карбе испаряются и ей тупо воздуха не хватает.
Врядли.должен заводиться на бензе из поплавковой камеры.
Скорей всего переливает.попробуй помаслать газ в пол.или наоборот пару раз качнуть педалью.
@Паша, Воздушную заслонку проверь, на горячую она должна быть отрыта.
