1Serg
- Автомобиль
- Passat B5.5 1.8T AWT АКПП 150л.с 2003
- Двигатель
- 1.8T AWT
Нужна помощь в выявлении причины блокировки\разблокировки водительской двери только поворотом ключа в замке. С кнопок ключа и самой двери блокируются все замки кроме водительской, стеклоподъемники все работают, разбирал замок - все чисто, подавал напряжение на мотор с контактов 1/11 блока управления двери - моторчик крутится, осмотр проводов на повреждение изоляции и "зенени" ничего не выявил (может что-то и пропустил), салонный свет горит при открытой водительской двери как и остальных дверях.
