Ремонт резьбового отверстия датчика пройденного пути
  • Автор темы angr55
  • Ответы 16
angr55
Россия,Смоленск
VW Golf 4 !.4 AXP 2002г
Автомобиль
VW GOIF IV 2002
Двигатель
1,4 AXP
Коробка передач
DUW 02К
Для восстановления резьбы под болт крепления датчика пройденного пути(датчика скорости) необходимо изготовить кондуктор, чтобы сохранить направление оси отверстия и диаметра, под ремонтный размер.Нужно знать межцентровое расстояние между отверстием под датчик и отверстием крепления датчика.
На машине произвести замер невозможно. Коробка 02К
Это можно замерить на демонтированной коробке передач.
Может у кого она демонтирована и есть доступ свободный.
И какой диаметр резьбы болта крепления датчика М6 или М7(на ютубе в ролике видел)
Возьми датчик да померь.
резьба м 7.
а что за проблема? сверли в ту же дырку.
Вообще не пойму, нахрена тут особую соосность то соблюдать, и криво просверлишь держаться будет.
...И какой диаметр резьбы болта крепления датчика М6 или М7(на ютубе в ролике видел)
Мы будем смотреть какой-то сраный ютуб вместо того,чтобы посмотреть в каталог и найти правильный ответ.
Внимание вопрос,можно-ли нарезать резьбу бОльшим размером,чем испорченная рукожопами,чтобы машина поехала?
Уточните какой болт крепит позицию 33
    118,8 КБ · Просмотры: 135
Если резьба М7×1, то следующий размер М8×1. Криво, то резьба не получится. Или неполный профиль будет.
Подбери саморез подходящего диаметра и будет то же самое.
Или нарежь м8×1 .
Но саморез дучше
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Если резьба М7×1,
Там не совсем М7.там дюймовая.но наружный диаметр болта 7мм только шаг крупнее.
Возьми сверлом на 7мм поправь отв.можешь даже углубить.там до сквозного гдето сантим.а если и просверлишь на сквозь, ничего страшного
В мягкий металл потому что вкручивается и неоднократно, вот и шаг сделали как у самореза.
точно.нашел этот болтик.глаз не подвел :LOL:
№6 на схеме.
но ведь для м7 стандартный шаг 1мм.вот и решил что резьба дюймовая :LOL: на Фордах такие похожие попадаются.
Уточняю для М7 шаг 1 мм -- ОСНОВНОЙ.Стандартные все шаги,что определены ГОСТом или каким ещё нормативом.
Но какая-то бредятина М7Х1.5,извращение европейское.
Off
Ну, а чего ты от них ждёшь то, коль у них радужные шестицветные в фаворе?.. :LOL: Сплошная гомосятина какая то, куда ни плюнь...:lol2:
