Двигатель 1Y 1.9D на VW T3. Подключение датчиков
nonameT3
Минск
VW T3
Автомобиль
VW T3
Двигатель
1Y 1.9d
Грузопассажирский VW T3 1992г.в.
Родной двигатель 1.6d (без ЭБУ, датчик температуры охлаждающей жидкости идет на клемму Т реле свечей накала в моторном отсеке),
заменили на 1Y 1.9d, на котором датчик температуры о. ж. (двухконтактный, синего цвета) идет на ЭБУ.
Вопрос, синий датчик без проблем подключается к реле свечей накала? (электрику от старого двигателя не трогали)
Прощу прощения за нубский вопрос.
Лучше свой подключи.там же он во фланце с торца головы.переставь этот фланец и все дела.
Спасибо, попробую!
И еще может подскажете,
в 1Y два датчика давления масла, а в старом двигателе только один.
Как теперь задействовать два датчика? Или придется какой-то один подключать?
Подключи один .коричневый.на старом провод на датчик синий был ?
Тогда на кориневый датчик его
