Глючит приборка b3
  • Автор темы Nsk78rus
  • Ответы 7
  • Просмотры 826
Nsk78rus
Санкт-Петербург
Passat b3
Автомобиль
B3
Двигатель
1.8rp
Всем привет такая проблема
При запуске мотора все контрольные лампы гаснут как и должно быть , но переодически все дампы разом загораются и горят пока не перезапустишь мотор иногда и это не помогает
Закономерности включения их не нашёл
Гнилая проводка.
Причём по всей машине.Это не шутка.
Не давно удалял лишнюю проводку , от мотроника и всю подкапотную перетряхивал все вроде живое было
В чем просто проблема куда искать ? Масса коротит на датчики ? Или масса пропадает? По какому принципу они срабатывают вообще ?
Открой приборку и ревизуй припайку стабилизатора 10В, правый верхний угол, он на шурупик прикручивается к теплоотводу, увидишь, кароч, у него З ноги...
Он что всю приборку стабилизирует :unknw: ,все пишут только проблемы с стрелками из за него.
Микрух питание, и все светодиоды, кроме лампы дальняка (она накаливания) - всё от него. В мотометре, по крайней мере. ВДО не изучал столь тщательно, но думаю, та же хрень.
В ВДО судя по дорожкам тоже почти всё от него питается. (1) Ремонт приборной панели Фольксваген Пассат Б3 (Самая распространенная неисправность) | Volkswagen Technical Site (vwts.ru)
