ИНОГДА педаль проваливается В3, передние дисковые, зад. барабан
  • Автор темы NIKVIK
  • Ответы 21
NIKVIK
NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Минск
Ford Galaxy 1998 1.9TDI AFN
Изредка при торможении педаль уходит заметно глубже. Само торможение вроде нормальное. Похоже на то, как будто заводишь машину и давишь на педаль, а она уходит вниз. Течей не видно. Не уверен, но началось как-будто после замены передних тормозных колодок.
Спасибо, если откликнитесь.
Может воздух в системе? Тормоза не прокачивал сразу за одно?
Спасибо за внимание!
Не прокачивал.
После отправки вопроса пришлось съездить по делам. Так обратил внимание, что это стало случаться чаще. Могу добавить подробности: если при движении (например, с горки) притормаживаю, то педаль потихоньку уходит вниз. Приходится отпускать ее и нажимать снова. Сам начал думать, что может в главном тормозном что-нибудь перепускает. К сожалению не знаю подробностей устройства главного тормозного цилиндра.
Он ремонтируется или менятся в сборе?
Расскажите, пожалуйста, как этот воздух приводит к проваливанию педали.
Что происходит в системе в этот момент.
Все просто. Коэффициент сжатия газа (воздуха) меньше чем, у жидкости (тормозухи, у нее, кстати, очень высокий коэф). Когда вы нажимаете на педаль, воздух сжимается первым. Отпускаете-нажимаете опять, в магистраль попадает еще порция тормозухи в освободившееся после сжатия воздуха место. И поэтому педаль уже так далеко не уходит.
Кстати, если болезнь прогрессирует, то возможно, что потекла жидкость из цилиндров. Чтобы поставить колодки, надо задвинуть поршень до упора. А если он старый, то прокладка от такого стресса могла и протечь...
Спасибо. Редко бываю на конфах и поэтому приятно удивляюсь, что ребята стремятся помогать. Еще раз всем спасибо!!!
Доберусь до ямы или подъемника и прокачаю обязательно.
А пока у меня еще вопрос: может такое происходить, если перепускают манжеты в главном цилиндре?
У меня такое было,порвалась манжета в главном цилиндре,симптомы те же.
Проверь не подклинивает ли суппорт, (разгоняешся и не нажимая тормоз катишся пока не остановишся, выходишь, щюпаешь) если подклинивает, то перегрев может вызывать закипание - в данном случае педаль тожа проваливается...
Привет!
Скорее всего колодки не притерлиссь еще (перекгерваются и жидкость немного "закипает") либо подклинивает суппорт...
Действительно: правый диск попискивает и поверхность диска с одной стороны волнистая, хотя суппорт перебирал, чистил, смазывал направляющие.
А до этого действительно было, что колодки справа не отходили. Однажды до дыма прогрелись.
Сегодня посмотрю на предмет нагрева.
Спасибо.
Когда найду причину сообщу в этой теме.
Проверить очень просто,если педаль проваливается на стоящей машине значит цилиндр,если только на ходу,то колодки.
Я когда новые колодки поставил, типа захотел их попритирать. Ну, разгоняюсь на пустой дороге до 60 а дальше накатом и на педальку нажимал до остановки... разгонялся, выключал скорость, нажимал... катался катался, и в один прекрасный момент у меня видимо закипела тормозная жидкость - проваливаться начала педаль...
Учитывая все советы, ачинаю думать, что у меня и главный перепускает и воздух. Чаще педаль проваливается при длительном торможении даже не интенсивном.
И еще: когда, например, просто многократно нажимаю на педаль на стоящей работающей машине, то она пружинит и ход ее явно больше 5 сантиметров.
Как и обещал, сообщаю результат ремонта.
Купил новый главный тормозной цилиндр (ATE).
Заменил, прокачал систему. Провалы педали пропали.
Педаль стала заметно меньше пружинить, свободный ход педали уменьшился.
Собираюсь разобрать главный тормозной и посмотреть состояние. О результатах расскажу. Может кому будет интересно.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
Итак - результат разборки показал, что в моем случае педаль ИНОГДА проваливалсь из-за главного тормозного. Внутри оказалось полно грязи. Причем она за несколько лет, пока я собирался поменять тормозуху, успела слежаться в комочки, которые с трудом дробились пальцами. Грязь собиралась п переднем торце главного цилиндра. Затем отдельные кусочки до 3мм отрывались и попадали между манжетами и "зеркалом" и выскребали циллиндр в нижней части. Видимо, когда застревали у манжеты тогда и случались провалы педали. Сами манжеты мне показались в хорошем состоянии.
Из этого я сделал следующие выводы:
Не надо скупиться и лениться и менять жидкость как положено.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ БАЧОК СПИРТЯГОЙ.
Если жидкость темная, непрозрачная - скорее всего грязь уже трет цилиндры. Скорее менять!
а если ничаго не помогло значит умер главный цилиндр. :mad:
Ой! Еще забыл одно: не поленитесь найти спецключик для штуцеров, а то рожковым (как я по-неопытности) посрываете грани штуцеров!!!
Такая картина как ты описал может произойти, если разрушаться начал силовой каркас на одном из шлангов. С виду он нормальный, но когда тормозишь, его раздувает - вот и провал педали на несколько см. Загони машину на яму или эстакаду и с помощником проверь шланги, качая тормоза, а то и до беды (тьфу-тьфу) не далеко!
