Где найти кодировку блока AFS
  • Автор темы ewgenii
  • Ответы 11
ewgenii
Россия г. Камышин Волгоградская обл
vw Passat TDI CBAB 2010
Автомобиль
VW Passat B 6 2010
Двигатель
CBAB
Здравствуйте. Подсккажите пожалуйста где взять кодировки на адаптивный ксенон? Суть в том что предыдущий владелец установил штатный ксенон но очень рукожопо ( или жопоруко ). Проводку подсоединил к гейту и получил ошибки :
Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 5M0-907-357-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 5M0 907 357 C АО: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0142
Кодировка: 2311377
Код мастерской: WSC 52972 000 104857
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
2 Найдены неисправности:
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M51)
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11101011
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 198
Пробег: 292870 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2062.14.01
Время: 20:55:05
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.35 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M52)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 292870 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2062.14.01
Время: 20:55:08
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.21 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
При этом в 9 блоке при включении функции корнер лампы адекватно работают.
Продолжаем мучение. После подбора кодировок остановился на том что ошибки стали появляться только при движении. В блоке АBS нашел такую ошибку
адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 109 AF АО: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Заводской номер: 00000705653155
Кодировка: 0004374
Мастерская #: WSC 00028 790 00001
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 145
Пробег: 291812 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.14
Время: 21:40:23
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Может это как-то влиять на работу фар?
А по AFS те же ошибки появляются в движении?
Вы можете внятно описать происходящее и самостоятельно пользоваться интернетом?
01309 - Ross-Tech Wiki
ABS на 99,99% не может влиять на работу фар.
Ошибка по ABS появилась или была?
Почему время чтения ошибок разные и не совпадают с реальным временем?
Попробую описать. Приобрёл авто три месяца назад. При осмотре владелец сказал что установил штатный ксенон. После преобретения авто обзавёлся Васей и началось: блок Afs был подключён к диагностической у разъёму вместо Getwey, блоки в фарах рестайловые, а Afs 2006 года. Сначала почитал форумы и приобрёл блок Afs с прошивкой 0142. Подключил кан шину и пошли ошибки. Потом методом <Тыка> подобрал кодировку блока Afs. Когда создавал тему то ошибка появлялась на месте. Включаешь жажигание, фары, поворачивает руль и ошибка сразу вываливалась. Потом подобрал кодировку и ошибка стала появляться только на ходу. В блоке ABS ошибка была, но все работает нормально, я и не придал значения.
Это ошибка не по ABS, а по рулевому управлению. Сперва разберись с настройками системы DSR (она у тебя есть или нет, активирована или нет), с ней косвенно связан ESP, т.е. тормозная система.
Что в твое понимании адекватно? Это функция связана с рулевым управлением (т.е. с ошибкой), у меня ксенона нет, и эта функция у меня относится к противотуманным фарам, по ксеноновым ничего не могу советовать, т.е. я пас :). Придется тебе разбираться самому, если здесь не появятся гуру по этому вопросу.
По рулевому управлению (01309) или и по фарам тоже? Внятности так и нет.
По моему это неправильно, подключать к медленной шине. Надо подключать к быстрой шине, т.е. силового агрегата и трансмиссии.
Штатный ксенон был активирован?
Ошибка по рулевому весит всегда. .По поводу функции корнер когда поворачиваешь руль лампа включается. По фарам ошибки 02235 и 02236. (Это и есть лампы подсветки поворотов) появляется в движении.
По кан шине я понял, что подключили не правильно, 55 блок не определялся при полном скане. Я подключил к шине привод.
