Не работают стеклоподъемники справа гольф 3
  • Автор темы TonyMontana556
  • Ответы 1
  • Просмотры 822
TonyMontana556
Саратов
VW Golf 3 1,8 ABS 1993
Автомобиль
VW Golf 3 1993
Двигатель
ABS
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: перестали работать стеклоподъемники справа, и передний и задний. Сел в машину, после поворота ключа защелкал моторчик люка, подумал что провод в гофре опять перетерся. С обеих сторон осмотрел, виновника заизолировал. Люк работает, водительский работает, правая сторона молчит. Моторчик приехал? Или на них какой-то общий провод идёт? Проверил питание на кнопке - вроде приходит вольт 7-8 при включённом зажигании, на колодке моторчика тоже (два больших противоположных пина). Но ни задний ни передний не реагируют. Куда копать, искать новый моторчик или искать виновного в проводке под бардачком?
Написал, увидел отсоединённый провод, воткнул в круглую колодку под подушкой - заработало. Как всегда :)
Всем спасибо ?
