Иван///
- Автомобиль
- Шкода Октавия A5 2012
- Двигатель
- 1.6 BSE
что еще может влиятть на запуск? Ошибка 02723:012 подача управляющего сигнала на реле элеектропитания, кл 50 - неисправность в эл цепи. больше ошибок ннеет по двс. проверил провод от эбу до реле - целый. масса не пропадает. силовые провода все целые. эбу видит концевики сцепления и тормоза, на них и питание и масса есть. сигналки никакой нет, только штатка она работаеет норм. замок зажигания рабочий. акб заряжен. электросхема какая никакая есть нашел на WOW. если можете скиньте эл схему именно по VIN.
