Как без термостата VR6
  • Автор темы S.M.O.K.E.
  • Ответы 2
  • Просмотры 772
S.M.O.K.E.
Москва, Митино
B3 2.8 AAA АКПП096 92г
Автомобиль
Passat b3 92г
Двигатель
AAA VR6
купил машину, сразу заметил, что прогревается довольно долго - далее когда на улице +25..+30 - прогревается до 90 градусов - минут 10-15 спокойной езды.
но потом температура растёт и доходит до чуть больше 100 градусов. снизить её получается, молоко если ехать 90км\ч спокойно минут 10-15, и то не до 90 а до 95 примерно.
ощущение, как будто заклинило термостат в полуоткрытом положении, поэтому и греется долго и охлаждается плохо.
поменял термостат на Mahle. Не поменялось вообще ничего - характер прогрева остался прежним. Не хочется верить, что новый термостат сразу такой же говняный. А в чем может быть ещё причина?
Крышка давление, вроде, держит - если открыть на прогретом - шипит и уровень поднимается.
