Wagnex
- Автомобиль
- Гольф 2
- Двигатель
- 1.8 RP
Доброго времени суток господа!
Облазив кучу форумов по своей проблеме с Гольфом, не могу понять в чем заключается данная проблема, а именно двигатель не держит хх на холодную(будто троит), но стоит начать движение работает ровно а при выжимании сцепления и отпустив газ сразу же падают обороты на мгновение и загорается лампочка аккума на приборке и тут же проподает (иногда может заглохнуть)и качусь дальше до остановки, после этого опять низкие хх, бывет хх в норме при прогреве машины но это раз через раз при стоянке на светофоре.У данной проблемы есть многие варианты почему так происходит, (но ни один из них мне не помог), из за дроссельной заслонки(думаю что причина в ней),сцепления или из за тормаза, а решаются они заменой тормозного вакумника или почистив контакты на датчике хх, датчик чистил не помогло, может кто сталкивался с подобной проблемой, не знаю уже что делать(
