Прокладка гбц под ремонтные поршня
  • Автор темы Владимир37
  • Ответы 11
Владимир37
Кинешма
Пассат б5 1.9 тди
Автомобиль
Пассат б5 1998 г.в
Двигатель
AHU 1.9 TDI
Всем доброго времени суток! В общем история такая. Решил расточить блок под поршня 80.51. Размер прокладки гбц пишут диаметр отверстий цилиндров 81мм. Дак вот вопрос не будут ли поршня упирается в проклалку. Так как при затяшке они становятся меньше (замерял на старой прокладке).
Ничего не будет, все продумано производителем, прокладки отличаются только по толщине, а толщина прокладки зависит от выступания поршня над блоком.
Болты головки тоже новые надо ставить.
Вообще хотелось бы услышать тех кто ставил такие поршня. Ни чего страшного не произойдёт при такой расточка блока с 79.5 до 80.51?
Да. Мастер по ремонту мерял и сказал что выходит только на 80.51. Решили не гильзовать а расточить.
Если уверены в мастере,то норм.А как мотор вообще работал с таким износом?
П.с.Так если меряет и будет делать мастер к чему тогда вопрос о прокладке?Может этот вопрос мастеру задать.
Сам не знаю. При снятой гбц поршни стучали в цилиндре. Износ виден был. Хона даже и рядом не осталось.
У тебя параноя? Это же не колхоз, а заводской ремонтный размер.все будет в порядке.
...Ни чего страшного не произойдёт при такой расточка блока с 79.5 до 80.51?
Не произойдет. Поршень ты ставишь размер 80.50мм(грубо.по юбке)
Но вверху(жаровый пояс) поршень всегда меньше в диаметре., чем юбка.... на целых 0,65-0,70мм (можешь сам грубо измерить штангелем на своих поршнях)
Сейчас пришли поршни. В старую прокладку входят. Зазор есть. Мал но должно хватить..Всё правильно. 0.65-0.7 мм зазор есть.
