Пассат б5. БК показывает увеличение километража без заправки.
  • Автор темы 03_DimaN_06
  • Ответы 7
03_DimaN_06
Беларусь
Passat b5 tdi 2004г.
Автомобиль
VW Passat b5 2004
Двигатель
1.9 tdi
Всем салют. Бк показывает увеличение километража, а должно наоборот, на уменьшение идти (всё наоборот). До этого всё было в порядке, в топливный насос не лазили.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Чевой? :unsure: Доливаешь бак, и можно по БК проехать больше? Так и должно быть, ну не наоборот же.
Сорян, не так выразился... Заливаю 20-ку, бк показывает к примеру 400км и в дальнейшем только по 10-ке вырастает, должно наоборот, уменьшаться по 10
То есть, проезжаешь 200, а он показавает 600, 350, а он - 750?
А что в это время показывает стрелка?
Всё верно. Стрелка на месте стоит. Залил пол бака, так и показывает пол бака, залил полный бак, показывает полный. Но, только стоит скинуть клему, потом надеть обратно, бк и стрелка становятся как положено, начал движение, километраж начинает заново расти.
Бывает такое. Зависит от изменения стиля и режима езды, качества топлива и т.д. Или, например, после постоянных поездок по городу на короткие расстояния, скажем с расходом 10 л/100 км, выехал на трассу с расходом 5 л/100 км-километраж на остаток бензина будет увеличиваться. Ну и наоборот, с трассы в город, километраж на остатке топлива начинает резко уменьшаться. Если я правильно понял вопрос.
Спасибо. Просто, ни когда такого не было. А теперь последние три месяца день в день повторяется.
В ларгусе обратил внимание,если заправляешь на заведеном двигателе,то уровень топлива не подымается,надо обязательно выключать зажигание, какую-то то дурость сделали:fool:
