danoktlkz
- Volkswagen Sharan, 1.9 TDI, 2001
- Автомобиль
- VW Sharan Mk1 2001
- Двигатель
- 1.9 TDI AUY
Доброго времени суток дизелеводы
У меня такая проблема: как то раз решил я погоняться с одним типом по городу. Разогнался, еду значит и вдруг тяга пропала, жму газ машина не едет, скорость падает и в итоге останавливаюсь на обочине, машина глохнет. После, завожу идёт синий или белый дым непонятно. Обороты плавают что то. Ну думаю попробую до работы доехать, так как ехал туда изначально и оставалось немного. Начинаю трогаться и у машины никакой тяги, как будто турбина отключилась. После этого пока ехал ещё раза 2 глохла. Решил поменять картридж турбины, так как при вскрытии выяснилось что лопасти не крутились, как будто заклинило. Поменял, геометрию настроил, всё собрал обратно, завожу, вроде завелась нормально газу дал и машина глохнет. Потом попробовал выехать на ней, тяги как и раньше не было. Потом начал делать перегазовку по чуть чуть, и в какой то момент пошёл черный дым и запах не сожжённой солярки. В итоге ничего не понимаю из за чего пропала тяга, и почему при перегазовке идёт черный дым. Да и кстати машина если потихоньку разгоняться едет, но стоит разогнаться допустим до 60км/ч и после отпустить педаль газа, то после сколько бы я не нажимал педаль машина никак не реагирует. Приходилось опускать скорость до 20/ч, после, со второй передачи нажимать время от времени педаль газа и машина схватывала и ехала дальше. Диагностика ничего не показа(ВАГком). Прошу вас ПОМОГИТЕ кто сталкивался с этим. Спасибо!!!
