Amitsu
- Автомобиль
- VW Passat b3
- Двигатель
- 2.0 9A 16V
Добрый день, менял ремень ГРМ на снятом двигателе, нанёс краской метки на ремень и шкивы, затем перенёс метки на новый ремень, когда поставил маховик и коробку, выставил ВМТ 1-го цилиндра по маховику и обнаружил, что метка на шкиву РВ не совпадает на зуб. Это произошло в процессе замены или я мог так ездить?
Как должен затягиваться болт шестерни коленвала? В немецкой версии elsa говорится, что 90 Н*м и доворот на 90 градусов, но во многих источниках встречал 180 или 200 Н*м.
