Подскажите пожалуста не могу разобраться как стоял контакт в переключателе.
Если его поставить вот так, тогда контакты наверху будут стоять.
Это табе очевидно. А ему - неочевидно.так очевидно же, как пластину контактную надо ставить ...
 А где ж она еще могла стоять?... Видно же и по форме, и по отвестиям....Какое место крепленияЕсли её перевернуть, тогда место крепления будет мешать.
 ? Прикинь, что эта пластна работает как качели. Четыре её ножки вставляются в четыре дырки в контуре в переключателе. Нажимаешь на один конец пластины - замыкается один контакт, нажимаешь на другой конец - замыкается другой.Походу, тут гиблое дело... Дитё тырнета...А где ж она еще могла стоять?... Видно же и по форме, и по отвестиям....
Смазкой. Типа литол.Чем посоветуете смазать механизм переключения?
вообще вычитал гдей-то, что литолом не по фэншую ....Типа литол.
Я даже нигде не читал, просто мажу, ни один клиент не жаловался.вообще вычитал гдей-то, что литолом не по фэншую ....
вродь вазелином техническим надо....
Или у люкви-моли есть спец электропроводная смазка:
смазка люкви-моли
Электропроводную ни в коем разе нельзя!!!вообще вычитал гдей-то, что литолом не по фэншую ....
смазка люкви-моли
Спорный вопрос.Электропроводную ни в коем разе нельзя!!!
вероятно я не корректно выразился.Электропроводную ни в коем разе нельзя!!!
