Свист клинового ремня ГУРа
  • Автор темы KOKOLYA
  • Ответы 23
KOKOLYA
ЛЬВОВ
VOLKSWAGEN CADDY
Автомобиль
VW Caddy 2003
Двигатель
AHU
Добрый день Свистит ремень ГУРа поменял все!Осталось поменять этот шкив ,вроде клиновый ремень очень глубоко засел?
Ты покажи шкив изнутри, если на дне канавки блестит, то такой шкив под замену.
Ремень должен на боковых щёчках висеть.
Конечно глубоко,он должен вровень стоять,а не внутри.Меняй шкив или бери на 0.5 см. шире ремень.
пробывал его открутить не хочет греть?
Ремень ставил этот
Неее еще не посрывал !лучше я наверное ремень потолще поставлю
Фиксируешь шкив отверткой, биту забиваешь молоточком без фанатизма, но несколько раз (ударов), резьбу отпускает, и всё отворачивается. Если всё таки провернул - забиваешь сплайн, и тогда все точно отворачивается.
По совету ув kalifornia взял штангель
    146,9 КБ · Просмотры: 242
Поставил 11,5 х 730 вроде не свистит там дальше посмотрим
4B684912-9E06-45D3-B03D-A2D08AD75141.jpeg 95481DD5-4DBF-4C05-A157-2457F4497CCA.jpeg
Да на шкиве коленвала нормально сидит а на шкиве насоса гур немножко выступает .я думаю что не критично?
