Не подымаются электоростеклоподъемники пассат б3
  • Автор темы Кузовов
  • Ответы 5
  • Просмотры 953
Кузовов
Симферополь
Vw Passat b3 1989г.в., 1.8 rp
Автомобиль
VW Passat b3
Двигатель
1.8 rp
Купил с разборки полный комплект стеклоподъемников установил, но стекла вверх не поднимаются. При нажатии вниз стекла опускаются., а при нажатии вверх щёлкает реле но стекла вверх не идут. Перед установкой все моторчики и провода проверялись, все было в порядке. Подскажите где искать неисправность.
Проверь блок комфорта. Там релюшки стоят, их контакты зачистить нужно. У меня так-же было,щелчки и всё.
Проверь блок комфорта,его нужно разобрать. Там релюшки, их контакты нужно зачистить. У меня было так-же, щелчки и всё.
Или холодная пайка, т е трещины вокруг контактов реле в плате.
