Метка ГРМ на распредвале ушла на 1 зуб
  • Автор темы noff77
  • Ответы 12
noff77
Калуга
Passat B3 ABS 93г
Автомобиль
VW Passat B3, 1993
Двигатель
ABS
1. Совместил насечку на шкиве коленвала со стрелкой на нижнем пластиковом кожухе, контролируя отверткой в первом цилиндре.
2. Оттер маховик , нашел очень невнятный, но похоже "0".
3. Метки на шкиве и "0" на маховике где-то на 1-1,5 мм не сходятся, это наверное норма?
4. Метка на распредвале на 1 зуб дальше по часовой стрелке от метки на кожухе клапанной крышки.
Мотор при этом работает ровно, едет вроде нормально (мне сравнить не с чем, да и учитывая возраст авто...), на высоких оборотах разве что туповата, но это субъективщина.
Последнее вмешательство в ГРМ было очень давно и не мной. Ремень как по мне в хорошем состоянии ( ни трещин, ни какого другого видимого криминала). Натяжка присутствует.
Но ведь непорядок.
Вопросы:
1. Смогу я, отпустив ролик, не лазая больше никуда, перекинуть на 1 зуб ремень?
2. Что-то изменится при такой манипуляции или ездить так до замены ремня?
1.сможешь.когда снимешь с распреда ,держи ремень в натяжке что бы не проскочил по другим шкивам.
2.ехать будет лучше.
Но ведь непорядок.
Это как сказать, непорядки разные бывают.
Ноль нам вообще не нужен при выставлении ГРМ по меткам.
Изучите схему установки ГРМ для вашего ABS на картинке :
А шпонка на звёздочке распредвала стоит?
Ну, я про "0" на маховике, просто когда выставил ВМТ на шкиве колена на распредвале метка дальше, вот и полез отмывать маховик и отвертку совать в 1 цилиндр. Убедиться.
А на распредвале метка между О и Т, я о ней, если Вы об этом.
Т.е. если её там нет по какой-то причине, шестерня может провернуться? Вы об этом?
Как проверить? Снимать крышку клапанов, смотреть на кулачки 1 цилиндра вроде...
Не нужно так глубоко копать.если уж сидит в голове такая мысля, можно снять шкив и убедиться в наличии шпонки.
А куда она могла деться с подводной лодки? :unknw:
Не знаю, я на зуб и туда и сюда двигал, разницы не заметил.
