Пропадает искра пассат б3 1.8 RP
Владислав99
Казахстан Кокшетау
VW Passat b3 91g 1.8 mono
Автомобиль
VW Passat b3 1991
Двигатель
Rp 1.8mono
После ремонта кпп пропала искра, снял трамблер, включил зажигание, выкрутил свечу и начал крутить трамблер, странно но все работает искра бьет датчики срабатывают с бензанасосом. Ставлю трамблер на место начинаю крутить двигатель искры нет(и в ручную крутил без стартера искры не было), опять снимаю трамблер начинаю крутить искра есть, начал дёргать провода все что есть под капотом думая что где-то обрыв но нет работает отлично. Несколько раз так снимал и ставил его и все равно работает только когда держу в руках, когда ставлю на место перестаёт работать. Как думаете в чем проблема? Покупал новый датчик но он бракованный искру бил без остановки и бензанасос сробаиывал как попало сам иногда без остановки, так что думаю сам датчик нормальный. Думаю может при установки трамблера на место датчик каким-то образом на массу пробивает и поэтому перестаёт работать, как думаете может быть такое. Пробывал ставить трамблер на включённом зажигании, и при установки все срабатывало, но когда затягиваю его перестаёт крч. Описал как показывает что скажите?(ремонтировали неделю назад сейчас нет возможности проверить мою теорию уехал по работе и вот думаю)
Я думаю, что в самом трамблёре коротыш сигнального провода ДХ на корпус.
Маловероятно, хоть и мысль интересная: : провода там "без движения":
Отсюда: Датчик Холла уже второй ломается
Может, при установке вал смещается вверх и шторки приподнимаются? Но прямой связи промвала и кпп - ну никак не прослеживается. :pardon: Разве что просто - совпадение. :hat:
Что тут, опять провод в жгуте у разъёма к трамблёру обломился, бывает.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Если прочитать повнимательнее,получается что автор вытаскивает трамблёр в сборе или берёт подменный и начинает его крутить,включив зажигание.Ставит его на место,крутит стартером,а искры нет.Вот и у него волосы дыбом от простой неисправности.
Решил проблему, влюсовой провод перетерся и касался корпуса трамблера из за этого и не было искры
Восхитительно!
Тебе было уже отвечено.
