Обновление конфигурации тормозной системы Г2
  • Автор темы noscovod
  • Ответы 4
  • Просмотры 918
noscovod
Россия, г.Йошкар-Ола
VW Golf 2 1.8 RP
Автомобиль
VW Golf 1989
Двигатель
1.8 RP
Конфиг на данный момент:
ГТЦ 22.2 мм Passat b3
Вакуум 9" Passat b3
256мм вентиля спереди
226мм сзади, г4 суппорта
Колдуна не было с завода
Собственно, что беспокоит - после установки увеличился свободный ход педали, схватывает позже, длины штоков не сравнивал. Собственно вопрос - кто менял гтц и вакуумник на пассатовские - стало так же? Толкатель поршня ГТЦ вроде нет. Собирал все еще в 10ом году, так что прокачивалось все за эти времена не раз.
Вакуумник вроде живой ещё) Разве что ГТЦ Fenox... Брал ещё будучи тупым студентом. Может быть замены его на нормального производителя решит проблему...
Что еще интересует - для последующего апгрейда смотрю на ГТЦ от Т4. Что лучше - 23.8мм или 25.4мм? Прикрутится ли он к пассатовскому вакууму или надо инсталлировать вакуум от г4? Встанет ли Пассатовский бачок или докупать Транспортеровский?
Менять думаю либо на плавающую скобу 280мм, либо на 4 поршня, лишь бы влезло в 15е колеса. Может и ГТЦ 22.2 нормального производителя хватит?
Всем заранее спасибо
Куда тебе всё это на носок с RP?... o_O
Нет предела совершенству) Ну и эстетическая составляющая)
А так больше волнует свободный ход педали и установка ГТЦ т4, как его устранение
