Vw t5 1,9 axc выскакивает ошибка по форсункам
  • Автор темы Diman520
  • Ответы 12
Diman520
Сергач
Vw t5 1,9 axc
Автомобиль
Vw t5 1,9 tdi 2006
Двигатель
Axc
Подскажите t5 axc затроила, заглушил постояла 2 минуты и нормально стало! По ошибкам выскочила 1 форсунка после сброса пока не появлялись, контакты поджал 1 форсунка кажет примерно около 1.5 на холостых, на холодную заводишь бывает раз 5 дергается мотор и потом ровно работает..
Позже повторилась такая же ошибка только с 4 уже цилиндром. Проводку разбирал прозванивал провода подгибал нигде контакт не пропадал, постоит и опять нормально работает! На оборотах 1 и 4 форсунка в 13группе выше 1,50, на холостых меньше, что же все таки проводка или форсунки? Если бы проводка она бы наверное выскочила опять по 1 цилиндру?
Ошибка по неконтакту.чаще всего в фишке.обжатие обычно помогает.
Обжимал все! Через км 600 опять вылезла на 1 цилиндр, постояла потом еще км 100 проехал уже по 4 цилиндру вылезло тоже самое, мне говорят что это проводка под клапаной крышкой сохлась и пробивает на массу, форсунки не могут быть?
Тогда была бы и ошибка.'кз на массу'или кз на плюс.
У тебя ошибка именно по неконтакту.
Может еще в общем разъеме на головке не контачить.
Вот там я не поджимал! А в сопротивлении как проверить сколько должно ом показывать?
Врядли это поможет.
Попробуй еще там поджать ,а дальше видно будет
