aleks1231122
- Автомобиль
- Vw b3 1992
- Двигатель
- 2E
Всем добрый день.. За зиму прикупил и поменял сапун.. Поставил новый пластиковый шланг сапуна, новый грибок и новую плату расходомера.. По весне никак не могу отрегулировать дмрв.. Обороты очень высокие, на ХХ как заводишь машину, взлетают до небес.. Но дз чуть приоткрыта, на пол оборота винта.. И обороты гуляют.. Опытным путем заглугил вход в большой патрубок от грибка пробкой, обороты стабильные, но ниже 950 опустить не могу, начинает колбасить движок.. Заводится с 5-6 раза.. Т. Е заводится, обороты 120-140,потом падают и глохнет.. Зажигание выставлено, правда, чтобы добиться 950 оборотов, пришлось пружину на воздуховоде затягивать, иначе хх 1100-1200..или грибок заводской-неоригинал без мембраны или.. Даже не знаю.. Датчик ДЗ тоже новый..Куда еще копать?
