температура от 60 градусов в климат-контроле passat B6
  • Автор темы romanas
  • Ответы 6
romanas
Вильнюс
passat 2.0 tdi 103 kw акпп
Автомобиль
passat b6 2009
Двигатель
2.0 tdi
Добрый день, можете подсказать в чем может быть дело, температура в климат-контроле в обоих окошках показывает HI, LO или от 60 градусов и выше , ниже не показывает в зависимости от регулировки крутилкой.Поиском пользовался, но такой или похожей темы не нашёл
Passat B6 2.0 TDI 2009 АКПП
Добрый день, можете подсказать в чем может быть дело, температура в климат-контроле в обоих окошках показывает HI, LO или от 60 градусов и выше , ниже не показывает в зависимости от регулировки крутилкой. Поиском пользовался, но такой или похожей темы не нашёл
А воздух то холодный дует из климы?
Мож, клима в фаренгейтах, типа американо или англицкая? :unsure:
Так всегда было? Видать, и вправду, фаренгейт. Может, как то можно в настройках полазить и поменять? Если нет - тогда прошивку менять...
Всё, решено. Надо было нажать АC и не отпуская нажать AUTO, подождать пару секунд и переключилось на цельсии. Спасибо всем.
