Vasy
- Автомобиль
- Skoda Octavia a5
- Двигатель
- 1.6 BSF
Всем доброго времени суток! У меня octavia 1.6 BSF 2008 г.в. Уже пол года как я пытаюсь бороться с расходом топлива на своём авто. По городу минимум 13 иногда если уж очень сильные пробки, то и за 20 прыгает. За городом ниже 9-ти опустить никак не могу. На холостом ходу 0.9 л/ч. и холостые обороты 800. Ходовая, развал, тормоза всё отремонтировано и поменяно, инжектор, форсунки почищены, подсос воздуха ни очистителем ни дымогенератором не обнаружено, датчики температуры ОЖ поменял оба, первую лямбду заменил, поставил оригинал, катализатор вырезал, масло не жрёт. Расходомер воздуха и клапан ЕГР на этих двигателях отсутствует с завода. Есть ошибка по нагревателю второй лямбды, но все СТО по ремонту выхлопных кричат, что вторая лямбда на расход не влияет. К тому же потерю мощности не наблюдаю. Ребята, может кто сталкивался с таким, пожалуйста подскажите как решить проблему я Вас умоляю!!!!!
